| Xtol: замесить на дисцилированной воде или нет ? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=7657 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexz [ 02 ноя 2009, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Xtol: замесить на дисцилированной воде или нет ? |
В основном работал с HC-110, последнее время перехожу на Xtol. До сего времени пробовал его получив готовый раствор от знакомого, теперь нужно разводить новую порцию. Вопрос: лучше ли использовать дисцилированую воду или обычную из под крана досаточно ? |
| Автор: | ian green [ 02 ноя 2009, 23:49 ] |
периодически жалуются на неожиданное стухание Xtol'а от водопроводной воды сам ни разу такого не видел но при возможности развожу дистиллятом |
| Автор: | dimonpit [ 03 ноя 2009, 01:21 ] |
всегда пользуюсь кипяченой отстоенной (правда использую аналог, АКФФ) |
| Автор: | ed1k [ 03 ноя 2009, 06:34 ] |
Если замечали излишнюю активность водопроводной воды - ну там соли или еще чего, так зачем рисковать? Четырехлитровая канистра дистиллированной воды для утюгов стоит доллар, максимум два, в магазине для домохозяйства. На пятилитровую пачку XTOL (которая гораздо дороже стоит) достаточно 2,5 литра (даже чуть меньше), чтобы сделать удвоенный концентрат. Я пользуюсь водопроводной кипяченой, отстоянной ночь-сутки, и потом все фильтрую. Но у меня, говорят, вода хорошая. |
| Автор: | savara [ 03 ноя 2009, 11:44 ] |
ed1k писал(а): На пятилитровую пачку XTOL (которая гораздо дороже стоит) достаточно 2,5 литра
А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL, а то хочется попробовать, но хранить пять литров негде, да и очень это много. |
| Автор: | alexz [ 03 ноя 2009, 12:28 ] |
Спасибо, понял. Вода у нас достаточно "насыщенная" осадками (соли и т.д.), наверно полсушаю common wisdom и употреблю дисцилированную. |
| Автор: | dimonpit [ 03 ноя 2009, 12:38 ] |
savara писал(а): ed1k писал(а): На пятилитровую пачку XTOL (которая гораздо дороже стоит) достаточно 2,5 литра А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL, а то хочется попробовать, но хранить пять литров негде, да и очень это много. а что про него читать?просто разводите пачку проявителя не в пяти литрах а в два раза меньше,при приготовлении рабочего раствора учитываете концентрацию и все. |
| Автор: | savara [ 03 ноя 2009, 12:45 ] |
dimonpit писал(а): savara писал(а): А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL а что про него читать? А, вот так все просто. Ну в любом случае, хранилище на 2.5 литра нужно. А долго такой концентрат хранится? Я не так много снимаю, боюсь, 2.5 литра может хватить на несколько месяцев. |
| Автор: | Panter [ 03 ноя 2009, 13:27 ] |
savara писал(а): dimonpit писал(а): savara писал(а): А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL а что про него читать? А, вот так все просто. Ну в любом случае, хранилище на 2.5 литра нужно. А долго такой концентрат хранится? Я не так много снимаю, боюсь, 2.5 литра может хватить на несколько месяцев. Ну если под саму пробку залить, т.е. хранить без воздуха, то на пол-года точно хватит. |
| Автор: | Mongol [ 03 ноя 2009, 13:30 ] |
savara писал(а): dimonpit писал(а): savara писал(а): А где бы почитать про изготовление удвоенного концентрата XTOL а что про него читать? А, вот так все просто. Ну в любом случае, хранилище на 2.5 литра нужно. А долго такой концентрат хранится? Я не так много снимаю, боюсь, 2.5 литра может хватить на несколько месяцев. Берете темные пластиковые бутылки из-под кваса (типа Очаковский и т.п.), литровые (ессно чистые) наливаете в них концентрат почти под пробку, аккуратненько сдавливаете бутылку, так чтобы жидкость сравнялась с краями горлышка, закручиваете крышку. Ставите в темное место и радуетесь сохранности раствора. |
| Автор: | jim bim [ 03 ноя 2009, 20:19 ] |
У меня есть уже готовый сток, разведенный в дистиляте около 3-х месяцев назад, хранится в спец. темных литровых пластиковых бутылках (гармошка) под пробку. Хотите бутылку за бесплатно, по дружбе? |
| Автор: | ed1k [ 03 ноя 2009, 23:16 ] |
Я свои два с половиной литра по пол-литровым пластиковым бутылкам разливаю под крышку. Можно еще меньше тару подобрать. Чтобы не запускать лишний раз воздух в хранящийся проявитель. |
| Автор: | alexz [ 04 ноя 2009, 12:17 ] |
jim bim писал(а): У меня есть уже готовый сток, разведенный в дистиляте около 3-х месяцев назад, хранится в спец. темных литровых пластиковых бутылках (гармошка) под пробку. Хотите бутылку за бесплатно, по дружбе?
Хмм, был-бы рад |
| Автор: | belozerskiy [ 04 ноя 2009, 12:28 ] |
Стабильность характеристик в разных условиях обработки Особенно важным достоинством этого проявителя с точки зрения фотографа-профессионала, является замечательная надежность и стабильность рабочих характеристик. Проявитель Kodak XTOL не теряет своих характеристик даже при неблагоприятных условиях, могущих возникнуть в процессе обработки. Например: качество воды для приготовления проявителя не является критичным параметром; частично заполненный бак с рабочим раствором проявителя может прекрасно охранять свои свойства даже после двухмесячного перерыва: полностью заполненный контейнер с проявителем не теряет своих свойств в течение целого года; в баках большой емкости проявитель сохраняет высокую работоспособность в течение 20 месяцев при условии периодического долива обновляющего раствора и полдержания уровня с помощью чистой воды (с учетом испарения); продолжительные перерывы в использовании проявителя, хранящегося в баках большой емкости, практически не сказываются на его рабочих характеристиках; незначительные ошибки в определении объема компонента при смешивании или разведении концентрированного раствора не влияют на работоспособность проявителя. тут вот по инструкции вообще из-под крана льют http://www.photoweb.ru/KodakXtol.htm |
| Автор: | jim bim [ 04 ноя 2009, 18:49 ] |
alexz писал(а): jim bim писал(а): У меня есть уже готовый сток, разведенный в дистиляте около 3-х месяцев назад, хранится в спец. темных литровых пластиковых бутылках (гармошка) под пробку. Хотите бутылку за бесплатно, по дружбе? Хмм, был-бы рад Звоните. |
