| E-6.Push/Pull .Как? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=6485 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | JJM [ 10 июл 2009, 01:14 ] |
| Заголовок сообщения: | E-6.Push/Pull .Как? |
Доброго времени суток! Вопрос к тем, кто самостоятельно проявляет слайды: как делать push/pull по процессу E-6? На сколько именно нужно удлинять/укорачивать первое проявление, чтобы получить желаемый результат? Может кто-то встречал в инете какую-то таблицу по этому вопросу? Интересен опыт людей, проявляющих слайды в домашних условиях при 33 градусах, необязательно альтернативной химией. И кстати, какие современные плёнки пушируются лучше всего? И ещё: на фуджи (sensia 100, Velvia 100) у меня часто получается красноватый оттенок в тенях, т.е. чёрный не нейтральный а красноватый, хотя и плотный. Что это? Недопроявка в цветном проявителе? Недоинверсия? Вуаль? Вообще, можно ли в цветном проявителе, если плёнку там держать долго , раза в 2 дольше чем написано, то можно ли тем самым её испортить? Имею весьма небольшой опыт обработки современной плёнки, и довольно большой со старыми цо, орво и фома. Злостный оффтоп! кстати, насчёт фомахрома... погуглил тут сегодня относительно этой замечательной плёнки, и с огромным удивлением обнаружил, что практически ни одного качественного скана нет!!! удивительно, у меня лучшие слайды именно на неё сняты, и они вполне сравнимы по качеству с современными и прекрасно сохранились.... посканю и выложу что-нибудь, если будет интерес к этой теме. |
| Автор: | minoltist7 [ 10 июл 2009, 10:10 ] |
JJM писал(а): И ещё: на фуджи (sensia 100, Velvia 100) у меня часто получается красноватый оттенок в тенях, т.е. чёрный не нейтральный а красноватый, хотя и плотный.
чем сканируете? это может быть шум сканера, при большом увеличении просматривается как красные точки на темном фоне |
| Автор: | RAE [ 10 июл 2009, 11:50 ] |
Здесь помимо времени, нужно еще температурой регулировать, т.к. базовое время невелико и заметно влияет на неравномерность по слоям. Для пула в ступень можно просто снизить до ~33-34С, для пуша - лучше удлинить. Точное время лучше по пробам. |
| Автор: | JJM [ 10 июл 2009, 13:54 ] |
Цитата: чем сканируете?
это может быть шум сканера, при большом увеличении просматривается как красные точки на темном фоне Речь не про скан, это на просвет в чёрных участках имеется красноватый оттенок, если смотреть на нить накала лампы через проявленные чёрные участки слайда, то нить накала красная. На кодаке - нейтральная или чуть зеленоватая. RAE, спасибо, про пул - полезная информация. С пушем будем эксперементировать. Результаты будут - отпишусь. А про цветное проявление, что можете сказать (можно ли в цветном проявителе, если плёнку там держать долго , раза в 2 дольше чем написано, то можно ли тем самым её испортить)? |
| Автор: | RAE [ 10 июл 2009, 15:42 ] |
JJM писал(а): А про цветное проявление, что можете сказать (можно ли в цветном проявителе, если плёнку там держать долго , раза в 2 дольше чем написано, то можно ли тем самым её испортить)?
Про готовые наборы народ писал, что затягивание приводит к непредсказуемым результатам. Я сам готовлю - как и раньше, наоборот удлиняю на треть, т.к. второе проявлени должно проводиться до конца. |
| Автор: | Alex Aer [ 13 июл 2009, 12:39 ] |
1.При недодержке на 2 ступени время проявки в ч.б. проявителе увеличивается до 11мин. 30 сек., при недодержке на одну ступень 8 мин., при передержке на одну ступень время сокращается до 4 мин. Продолжительность проявки дана для Т 38 гр. и уточняется пробными обработками. 2.Рекомендуемый температурный диапазон 36 - 43 гр. 3.Кодак Е200 до 800 ед. 4.Оттенок максимальных плотностей не должен вызывать беспокойства если в минимальных, средних и больших плотностях сохранён баланс серого. При увеличении времени проявления в цв. проявителе увеличивается насыщенность, плотность и контраст изображения, растёт вуаль, сдвигается баланс. |
| Автор: | JJM [ 13 июл 2009, 17:37 ] |
Alex Aer, большое спасибо за подробный ответ. А как с пушем у E100g не знаете случайно? У E100vs наверное совсем никак, наверное, лучше даже не пробовать... |
| Автор: | Alex Aer [ 14 июл 2009, 11:14 ] |
Особого смысла использовать 100 G для этого не имеет (если только нет другого варианта и не более одной ступени). 100G хороша своей точной цветопередачей, проработкой теней и мелким зерном. VS и так ядрёная, хотя если надо усилить насыщенность и поднять контраст, то можно. |
| Автор: | JJM [ 16 июл 2009, 01:18 ] |
А про Sensia 200, 400? Может кто знает, хорошо ли они пушируются? Сильно ли ползут цвета и т.д? |
| Автор: | Alex Aer [ 21 июл 2009, 12:40 ] |
JJM писал(а): А про Sensia 200, 400? Может кто знает, хорошо ли они пушируются? Сильно ли ползут цвета и т.д?
Про Sensia ничего сказать не могу, никогда на неё не снимал. В рекомендациях по плёнкам ничего по этому поводу не нашёл. Со слов производителя, хорошо поддаётся пушированию Provia 400 (пишут, что с минимальной потерей качества). |
| Автор: | JJM [ 26 июл 2009, 08:19 ] |
Цитата: При увеличении времени проявления в цв. проявителе увеличивается насыщенность, плотность и контраст изображения, растёт вуаль, сдвигается баланс.
Вот этого я не понимаю. Вроде как всё, что не проявилось в чб проявителе, должно проявится в цветном. Или происходит выход красителя из проявленных в чб проявителе зёрен (или как это правильно назвать?)? |
| Автор: | RAE [ 26 июл 2009, 09:32 ] |
JJM писал(а): Вот этого я не понимаю. Вроде как всё, что не проявилось в чб проявителе, должно проявится в цветном. Или происходит выход красителя из проявленных в чб проявителе зёрен (или как это правильно назвать?)?
В принципе так но в фирменной рецептуре похоже имеет место недопрояв в ч.б. |
