| Осадок в ID-11 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=2556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Danilin [ 10 янв 2008, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Осадок в ID-11 |
Проблема вот в чем. Когда пользуюсь разведением из стокового р-ра ID-11 в течении суток, результат стабилен. Хранил неиспользованный сток раствор в стеклянной таре в холодильнике (+7 грд). На осадок в виде белых хлопьев внимания не обратил. При проявке две пленки (р-р 1+3) оказались недопроявлены на 2-3 стопа. Температуру контролировал, ротация в одном случае стандартная, в другом - для выравнивания. Можно ли пользоваться таким раствором, или всякий раз нужно делать пробы перед проявкой? Может еще в чем причина? |
| Автор: | Викторыч [ 10 янв 2008, 10:17 ] |
Danilin писал(а): Проблема вот в чем. Когда пользуюсь разведением из стокового р-ра ID-11 в течении суток, результат стабилен. Хранил неиспользованный сток раствор в стеклянной таре в холодильнике (+7 грд). На осадок в виде белых хлопьев внимания не обратил. При проявке две пленки (р-р 1+3) оказались недопроявлены на 2-3 стопа. Температуру контролировал, ротация в одном случае стандартная, в другом - для выравнивания. Можно ли пользоваться таким раствором, или всякий раз нужно делать пробы перед проявкой? Может еще в чем причина? Растворимость,многих веществ снижается при падении температуры раствора и "лишнее" выпадает в осадок,или кристаллизуется.Скорее всего ,так и произошло.Отсюда концентрация активных веществ в растворе уменьшилась.Как возможное решение проблемы,это попытаться "вернуть в раствор" хлопья,подогрев раствор,но это при условии что не произошло изменения химического сотава,в нерастворимую соль.
ps В школьные годы для изготовления черного пороха требовалась Калиевая селитра(KNO3),а в хозяйственных магазинах(основной поставщих химреактивов ps ps Просьба не считать это описание как руководство к действию!)) |
| Автор: | kondak [ 10 янв 2008, 10:32 ] |
Как написали выше, одна из причин - холод. Хранилось при 18-20 град.. Но это лечится нагреванием гор водой и размешиванием. Но мне кажется, что тут что то другое. |
| Автор: | Danilin [ 10 янв 2008, 13:26 ] |
kondak писал(а): Как написали выше, одна из причин - холод.
Хранилось при 18-20 град.. Но это лечится нагреванием гор водой и размешиванием. Но мне кажется, что тут что то другое. Решил сделать чистый эксперимент: слить часть раствора как есть, а другую часть нагреть и размешать, а затем проявить в обоих растворах по куску пленки. Так вот - осадок почти не растворился А как насчет банального окисления с кислородом воздуха? Раствор не под крышечку налит был. Но срок не слишком большой - порядка месяца. |
| Автор: | kondak [ 10 янв 2008, 17:39 ] |
Danilin писал(а): kondak писал(а): Как написали выше, одна из причин - холод. Хранилось при 18-20 град.. Но это лечится нагреванием гор водой и размешиванием. Но мне кажется, что тут что то другое. Решил сделать чистый эксперимент: слить часть раствора как есть, а другую часть нагреть и размешать, а затем проявить в обоих растворах по куску пленки. Так вот - осадок почти не растворился А как насчет банального окисления с кислородом воздуха? Раствор не под крышечку налит был. Но срок не слишком большой - порядка месяца. Окисление дает темный цвет проявителю. Сам храню растворы в стоке, в стенном шкафу. По полгода, и без проблем. Слейте, не мучайтесь. |
| Автор: | Danilin [ 11 янв 2008, 13:59 ] |
kondak писал(а): Окисление дает темный цвет проявителю.
Сам храню растворы в стоке, в стенном шкафу. По полгода, и без проблем. Слейте, не мучайтесь. Да вопрос тут, конечно, не в том, чтобы съэкономить 200мл раствора, а в том, чтобы стать умненьким и больше так не делать:). В общем, кому интересно, результаты эксперимента. В растворе, который был подогрет и затем остужен до комнатной т-ры, кристаллы на дне растворились, но остались хлопья. Кусок пленки, проявленный в этом растворе, был где-то на ступень-полтора плотнее, чем кусок, проявленный в слитом растворе с кристаллами на дне. Температура и время одинаковые. Вывод один - не надо морозить растворы, даже до +7 град. Природа хлопьев остается неизвестной (подобный осадок наблюдал и в Х-толе). Всем спасибо. |
| Автор: | RAE [ 29 янв 2008, 12:11 ] |
В процессе хранения проявителей с бурой, они поглощая углекислый газ из воздуха, увеличивают целочность за счет получения из буры соды и выпадением окиси бора. Поэтому здесь обычно небольшой перепрояв. |
| Автор: | sem238 [ 19 фев 2008, 17:47 ] |
ID-11 после 2-недельного хранения , я заметил осадок в виде хлопьев. Фильтровать или выкинуть? Если фильтровать то как? |
| Автор: | kondak [ 19 фев 2008, 18:03 ] |
sem238 писал(а): ID-11 после 2-недельного хранения , я заметил осадок в виде хлопьев.
Фильтровать или выкинуть? Если фильтровать то как? Фильтровать. Воронка, в нее клок чистой ваты и медленно каплями или беру у жены ватные кружочки, в воронку несколько штук и все дела. |
| Автор: | RAE [ 20 фев 2008, 07:58 ] |
Фильтровать или выкинуть? Если фильтровать то как? Что представляют из себя хлопья, хранился ли раствор при низких температурах? Если игольчатые - может выпасть проявляющий компонент - тогда подогреть до 40С и растворить. Далее, если был непользованный - профильтруйте через фильтры для кофеварок или просто ватку. При этом если пользуетесь разведенными разовыми порциями, вносить корректировки не стоит. Если же это частично пользованный, то сперва капните пару капелек на засвеченный кусочек пленки - например зарядный конец 35мм ролика. Если спустя 5-6 минут почернение незаметно - лучше вылить. Если же нормально работает - то просто профильтруйте. |
