| Не могу понять, что за плёнка, и как посчитать время проявки https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=18519 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dE fENDER [ 03 ноя 2019, 20:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
После буквы С может идти одна или две круглые дырки по центру, чего не видно на представленной фотографии. Одна дырка - негатив, две дырки - слайд, соответственно это будет либо ДС-4, либо ЦО-50Д (ЦО-плёнки чаще маркируются по другому, если правильно помню, там более вероятна надпись CO (набор дырок) 50D). Кодировка ДС-4, ваша скорее всего - такая же ![]() Стандартное время проявления ДС-4 в их родном проявителе - 7-8 минут. |
| Автор: | Гамлет [ 03 ноя 2019, 20:25 ] |
dE fENDER писал(а): После буквы С может идти одна или две круглые дырки по центру, чего не видно на представленной фотографии. Одна дырка - негатив, две дырки - слайд, соответственно это будет либо ДС-4, либо ЦО-50Д (ЦО-плёнки чаще маркируются по другому, если правильно помню, там более вероятна надпись CO (набор дырок) 50D). Кодировка ДС-4, ваша скорее всего - такая же ![]() Стандартное время проявления ДС-4 в их родном проявителе - 7-8 минут. Даже не обратил внимание. Да, после С идёт одно отверстие, затем - 50. То есть это негатив. Цветной..? |
| Автор: | dE fENDER [ 03 ноя 2019, 20:26 ] |
да, это цветная ДС-4, 50 исо |
| Автор: | Гамлет [ 03 ноя 2019, 20:28 ] |
dE fENDER писал(а): да, это цветная ДС-4, 50 исо Спасибо. Договорились, буду искать, чем проявлять теперь) А дата нам говорит о её сроке годности? И как тогда регулировать время проявки? |
| Автор: | dE fENDER [ 03 ноя 2019, 20:33 ] |
дата - окончание срока годности, по времени проявки - если в родном проявителе при стандартной температуре - то я лично бы не стал проявлять её дольше 12 мин, в противном случае там будет одна цветная вуаль. Можно обработать в холодном проявителе от С-41, но в таком случае отбелку всё равно рекомендую оригинальную, на ККС. |
| Автор: | Гамлет [ 03 ноя 2019, 20:34 ] |
dE fENDER писал(а): дата - окончание срока годности, по времени проявки - если в родном проявителе при стандартной температуре - то я лично бы не стал проявлять её дольше 12 мин, в противном случае там будет одна цветная вуаль. Можно обработать в холодном проявителе от С-41, но в таком случае отбелку всё равно рекомендую оригинальную, на ККС. Спасибо. Пошел искать |
| Автор: | Макар [ 04 ноя 2019, 05:50 ] |
Гамлет писал(а): dE fENDER писал(а): дата - окончание срока годности, по времени проявки - если в родном проявителе при стандартной температуре - то я лично бы не стал проявлять её дольше 12 мин, в противном случае там будет одна цветная вуаль. Можно обработать в холодном проявителе от С-41, но в таком случае отбелку всё равно рекомендую оригинальную, на ККС. Спасибо. Пошел искать Отбелку Кодак от С-41 на ДС-4 точно применять нельзя, изображение от неё сходит полностью. Можно проявить в СТ-2 без отбелки, под сканирование пригодно, под печать нет. Вышесказанное проверено на личном опыте. |
| Автор: | Pahh [ 04 ноя 2019, 06:44 ] |
Недавно проявил ДС2 1970 года выпуска и экспонирования в проявителе ORWO 5168 для цветных негативных фотопленок пр-ва ГДР и СССР. Одна пленка, хранившаяся в бумаге не получилась, другая, хранилась в катушке проявилась, пригодная для сканирования (но 50 лет - это срок). Проявил при 25 градусах, вместо 24 время, как ля родного проявителя ORWO - 8 минут (на коробке с ДС2 было указано 5) https://auction.violity.com/101262836-p ... tnaya-ds-4 |
| Автор: | dE fENDER [ 04 ноя 2019, 08:27 ] |
Макар писал(а): Отбелку Кодак от С-41 на ДС-4 точно применять нельзя, изображение от неё сходит полностью. Можно проявить в СТ-2 без отбелки, под сканирование пригодно, под печать нет. Вышесказанное проверено на личном опыте. При цветной проявке ничего там не сходит, BorisS приводил свой пример в холодном С-41: viewtopic.php?p=415917#p415917 Вот моя ДС-4 в холодном С-41: ![]() При чб-шной проявке древней цветной плёнки отбеливание делают не по тому времени, которое применяется для обычного отбеливания в C-41 процессе, а в разбавленном растворе с визуальным контролем, чтобы отбелить чуть-чуть вуаль и желтый фильтр при его наличии. Насчёт применения родной отбелки на ККС - там такая же ситуация, как и с E-4 процессом - используются 4-хэквивалентные цветообразующие компоненты (вместо современных 2-эквивалентных), в процессе цветного проявления вместо полноценных красителей образуются лейко-соединения, которые окрашены несколько по-другому; чтобы они оказались в итоге окрашены в нужный цвет - в отбелке нужен сильный окислитель. |
| Автор: | Макар [ 04 ноя 2019, 16:03 ] |
dE fENDER писал(а): При цветной проявке ничего там не сходит, BorisS приводил свой пример в холодном С-41: viewtopic.php?p=415917#p415917 Вот моя ДС-4 в холодном С-41: ![]() При чб-шной проявке древней цветной плёнки отбеливание делают не по тому времени, которое применяется для обычного отбеливания в C-41 процессе, а в разбавленном растворе с визуальным контролем, чтобы отбелить чуть-чуть вуаль и желтый фильтр при его наличии. Насчёт применения родной отбелки на ККС - там такая же ситуация, как и с E-4 процессом - используются 4-хэквивалентные цветообразующие компоненты (вместо современных 2-эквивалентных), в процессе цветного проявления вместо полноценных красителей образуются лейко-соединения, которые окрашены несколько по-другому; чтобы они оказались в итоге окрашены в нужный цвет - в отбелке нужен сильный окислитель. Про подсказку по ч/б с отбелкой спасибо, попробую. Есть ещё способ с двойным проявлением, там вроде идёт проявка, отбелка, ещё раз проявка и потом фиксирование. Или я что-то путаю... А вот по С-41 сплошные вопросы, возможно у вас отбелки другого состава. Я два раза пробовал проявить ДС-4 в наборе минилабовской химии от Кодак, ни чего кроме пустой вуалированной пенки не смог получить. Те ссылки, что вы даёте на Бориса, я давно изучил вдоль и поперёк, но ни чего подобного мне получить даже близко не удалось. Причем вуаль была по цвету как маска у правильно проявленного свежего негатива. |
| Автор: | dE fENDER [ 05 ноя 2019, 06:24 ] |
Макар писал(а): Про подсказку по ч/б с отбелкой спасибо, попробую. Есть ещё способ с двойным проявлением, там вроде идёт проявка, отбелка, ещё раз проявка и потом фиксирование. Или я что-то путаю... А вот по С-41 сплошные вопросы, возможно у вас отбелки другого состава. Я два раза пробовал проявить ДС-4 в наборе минилабовской химии от Кодак, ни чего кроме пустой вуалированной пенки не смог получить. Те ссылки, что вы даёте на Бориса, я давно изучил вдоль и поперёк, но ни чего подобного мне получить даже близко не удалось. Причем вуаль была по цвету как маска у правильно проявленного свежего негатива. Двойное проявление с описанными стадиями - обращаемый процесс. Если ДС-4 не проявилась в С-41 - то она и в родном наборе проявится не должна, такое бывает с плёнками, которые хранились в жаре, с другой стороны, она в таком случае должна быть засвечена и быть чёрной. |
