| Agfa Final https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=15556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | axf [ 01 фев 2014, 13:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Agfa Final |
Уважаемые ЧКД, достался мне проявитель Agfa Final в большой стеклянной банке. Кто-нибудь знает что-нибудь о нём. Проявлял ли кто-нибудь в нём современные плёнки? |
| Автор: | Maxx2 [ 01 фев 2014, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Блин, я по названию решил, что Агфа во второй раз накрылась. Это вот такой? http://www.amazon.com/Agfa-Final-Feinko ... B00GTX0CG4 Стар уж больно. |
| Автор: | billibons [ 01 фев 2014, 13:55 ] |
Я таким периодически проявляю, по вложенному мануалу, работает. Это вроде с аскорбинкой проявитель. |
| Автор: | MiStar [ 01 фев 2014, 15:07 ] |
axf писал(а): Уважаемые ЧКД, достался мне проявитель Agfa Final в большой стеклянной банке. Кто-нибудь знает что-нибудь о нём. Проявлял ли кто-нибудь в нём современные плёнки? Довольно интересный проявитель, забуференный цитратом натрия. Отличается от многих мелкозернистых проявителей тем, что имеет достаточно большой запас по работоспособности, в 0.5л проявителя можно смело обрабатывать 7..9 пленок без потерь в детализации и гамме негатива. Довольно хорошо сохраняется, даже частично использованный (до 3-х месяцев), и обладает любопытным свойством "самоочистки". Если дать ему постоять 3..4суток после работы, то вся муть и взвесь выпадает на дно в виде довольно крупного шлама, который легко отделяется фильтрованием. Аскорбиновой кислоты в его составе нет, это метол-гидрохиноновый проявитель. Классический состав этого проявителя был раскрыт в ранних изданиях "Фоторецептурного справочника" Микулина: Трилон Б 0.5г/л Метол 3.2г/л Сульфит б/в 70г/л Гидрохинон 3.5г/л Натрия цитрат трехзамещенный крист. 10г/л Бура 6г/л Бромистый Калий 0.4г/л Допустима замена Трилона Б на Гексаметафосфат натрия в количестве 0.125г/л, но я лично это не проверял. Время проявления пленок FomaPAN 100 при 20С составляет 6..8 минут в зависимости от предпочитаемого контраста негатива. P.S. Если у кого-то есть инструкция к оригинальному проявителю - поделитесь, pls. Просто любопытно, насколько подобранные мною режимы проявления отличаются от рекомендованных. |
| Автор: | axf [ 01 фев 2014, 15:15 ] |
Maxx2 писал(а): Это вот такой? http://www.amazon.com/Agfa-Final-Feinko ... B00GTX0CG4 Стар уж больно. Скорее всего такой. Только упакован по другому: в банку из тёмного стекла. MiStar писал(а): P.S. Если у кого-то есть инструкция к оригинальному проявителю - поделитесь, pls. Просто любопытно, насколько подобранные мною режимы проявления отличаются от рекомендованных. К нему какая-то бумажка была, но там только про старые агфовские плёнки написано было. Доберусь до сканера - выложу. |
| Автор: | axf [ 01 фев 2014, 21:02 ] |
Инструкция к Agfa Final: http://yadi.sk/d/jE2YbFiTH8NUb Прикрепить к форуму я не смог - пишет "достигнут максимальный размер ваших вложений", хотя я до этого никогда ничего не прикладывал. Проявитель очень старый, порошок внутри баночки слежался, даты изготовления нигде нет. Можно ли его использовать? И если можно, то как проявить несколько плёнок? В стоке одну плёнку за одной? Нужно ли увеличивать время проявки для последующих плёнок, как, например, для Микрофена? |
| Автор: | MiStar [ 01 фев 2014, 22:57 ] |
axf писал(а): Проявитель очень старый, порошок внутри баночки слежался, даты изготовления нигде нет. Можно ли его использовать? И если можно, то как проявить несколько плёнок? В стоке одну плёнку за одной? Нужно ли увеличивать время проявки для последующих плёнок, как, например, для Микрофена? Спасибо, за инструкцию, у меня ее никогда не было... Если сульфит натрия слегка "окаменел", но нет заметного потемнения компонентов (черных и бурых вкраплений в большом количестве) - скорее всего он еще может быть пригоден для использования. Обычно после приготовления, фильтрации и непродолжительного отстаивания (в пределах нескольких часов) этот проявитель становится абсолютно прозрачным, с легким лимонно-желтым оттенком. Небольшой осадок шлама на дне бутылки - вполне допустим. Для полной уверенности в работоспособности раствора - можно попробовать пожертвовать кусочком засвеченной пленки и проявить его. Засвеченная пленка примерно после 3..4минут купания в этом проявителе становится уже достаточно плотно-черной. Стоковый проявитель обладает большим запасом работоспособности, о чем я уже писал выше. В одной порции 0.5л, я проявляю не менее 7..8 пленок, причем делаю это не одномоментно, а по мере съемок. Этот проявитель очень хорошо сохраняется, даже в частично использованном виде, если его не разбавлять. Первые три пленки, я проявляю по расчетному времени, сливая каждый раз порцию из бачка (350мл) обратно в бутылку. Дальше на каждую пленку добавляю примерно 20 секунд "компенсации". Интервалы между использованием проявителя у меня могут достигать пары недель, в этом случае бывает полезно слить его в другую емкость, для отделения выпавшего на дно шлама. Фильтровать частично использованный раствор нежелательно, т.к. при этом он будет быстрее терять свои свойства. По мере работы - проявитель меняет свой цвет с прозрачно-лимонного на цвет спитой чайной заварки. Такое потемнение раствора является нормальным явлением и бояться этого не нужно. Если есть сомнения - отрываем от пленки зарядный хвостик и делаем на нем пробу. |
| Автор: | axf [ 02 фев 2014, 07:17 ] |
Спасибо за информацию. Отсниму плёнку - попробую проявить. |
