| Оборудование темной комнаты. Калининград. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=14109 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Дмитрий Викторович [ 24 сен 2012, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Оборудование темной комнаты. Калининград. |
Как-то svk писал svk писал(а): Все зависит от условий. В детстве и юности, когда жил с родителями, было удобно в комнате. Чтобы не мешать хождением по квартире сну остальных членов семьи, то спасали пару тазиков(ведер) с чистой водой-ничего с отпечатками за ночь не случится. Печатал до двухсот штук 13Х18 за ночь.Иногда одновременно сушил на электроглянцевателях, но летом с этим напряженно. В последствии, в своей квартире минимально оборудовал ванную комнату(при раздельном санузле). 4-4,5 м.кв. вполне хватало для удобства работы с Крокусом. Вытяжной вентилятор, пара розеток, дополнительный двойной выключатель розеток и светильника(дабы случайно снаружи не включили), шторка на окно, съемная столешница под увеличитель, реле и ванночки, крючок для фонаря-всё что нужно для работы. Так вот! Есть помещеньице примерно 2 м.кв., с водой, электричеством и канализацией. Хочется услышать мнения и бесценные советы бывалых ЧКД, имеющих опыт использования в качестве темной комнаты такого маленького помещения. В идеале планируется печатать 30х40. |
| Автор: | paulplaton (жюри) [ 24 сен 2012, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
можно попробовать поискать на съем помещеньку думаю недорого можно найти |
| Автор: | svk [ 24 сен 2012, 21:17 ] |
dmtrsh писал(а): Так вот! Есть помещеньице примерно 2 м.кв., с водой, электричеством и канализацией. Хочется услышать мнения и бесценные советы бывалых ЧКД, имеющих опыт использования в качестве темной комнаты такого маленького помещения. В идеале планируется печатать 30х40. Два метра это размер раздельного санузла |
| Автор: | paulplaton (жюри) [ 24 сен 2012, 21:20 ] |
svk писал(а): dmtrsh писал(а): Так вот! Есть помещеньице примерно 2 м.кв., с водой, электричеством и канализацией. Хочется услышать мнения и бесценные советы бывалых ЧКД, имеющих опыт использования в качестве темной комнаты такого маленького помещения. В идеале планируется печатать 30х40. Два метра это размер раздельного санузла ну в принципе да, мыть и сушить можно и дома |
| Автор: | svk [ 24 сен 2012, 21:20 ] |
Да, а кто должен в теме голосовать, весь клуб ? |
| Автор: | Дмитрий Викторович [ 24 сен 2012, 21:34 ] |
svk писал(а): Да, а кто должен в теме голосовать, весь клуб ? Все, кто имеет соображения по этому поводу |
| Автор: | Aleks039 [ 24 сен 2012, 21:57 ] |
Дима, а как насчет того подвального помещения? |
| Автор: | Дмитрий Викторович [ 24 сен 2012, 23:27 ] |
Aleks039 писал(а): Дима, а как насчет того подвального помещения? Не пойдет. Были там сегодня. Потолок 185 см. - низко очень. |
| Автор: | Aleks039 [ 24 сен 2012, 23:28 ] |
dmtrsh писал(а): Aleks039 писал(а): Дима, а как насчет того подвального помещения? Не пойдет. Были там сегодня. Потолок 185 см. - низко очень. Да не так уж и низко. |
| Автор: | paulplaton (жюри) [ 24 сен 2012, 23:38 ] |
Aleks039 писал(а): dmtrsh писал(а): Aleks039 писал(а): Дима, а как насчет того подвального помещения? Не пойдет. Были там сегодня. Потолок 185 см. - низко очень. Да не так уж и низко. не это реально низко увеличитель придется на пол ставить канализации и водопровода нет |
| Автор: | paulplaton (жюри) [ 24 сен 2012, 23:45 ] |
хотя если сделать тумбу под него 50см то нормуль но все же канализация и вода важнее в данном случае ну и пусть маленькое, пока так начнем, дальше-больше, мож чего и найдется, а мож и там будет достаточно для томной комнаты, не бухать же там толпой, один пришел, закрылся, плеер в уши и шпаришь, промыл мальца, и домой домывать-сушить я считаю леонова надо делать |
| Автор: | evgenys2005ss [ 24 сен 2012, 23:46 ] |
Когда в далёком пуберантном возрасте печатал своими руками, то родительской совмещённой санузлеца хватало, когда до 15х20 шедеврировал. 20х30 уже казалось в притирку и по крайней мере на сушку и частично на промывку бегал в комнату/кухню, а 30х40 только тогда мог, когда один был на хозяйстве и цельную комнату ночью заделывал в лабораторию.... 18м2 |
| Автор: | ed1k [ 25 сен 2012, 03:00 ] |
Совмещенный санузлец это больше двух квадратов. Это больше чем ванная комната в раздельном санузле. Два квадрата это как туалет в раздельном санузле - реально мало чтобы печатать. Три квадрата - т е как ванная комната в типовых девятиэтажках - уже было-бы достаточно. Вам нужен мокрый стол. Можно в два этажа конечно полки - сверху проявитель и вода, а на нижнем ярусе фиксаж и последний бак. Только при такой организации проточную воду трудно организовать и все достоинство наличия водопровода коту под хвост. По короткой стене можно полку для увеличителя. Но я бы в таких условиях не работал бы. Для человека остается метр на пол-метра. |
| Автор: | radiodiversion [ 25 сен 2012, 08:25 ] |
Два квадрата это мало. Я при таких условиях предложил маленький увел типа «Свет» или «Дон» и печать 18*24. Все возможно, конечно, но хуже нет себя мучаться печатью. Ей себя радовать нужно. |
| Автор: | Sasha_Cherny [ 25 сен 2012, 09:00 ] |
На 2 квадратах можно и 30х40 если использовать вертикальные кюветы, или проходную проявочную машину. Промывку и сушку возможно уже придется выносить из этого помещения. Другое дело в таком даркруме поместится максимум один человек. |
| Автор: | radiodiversion [ 25 сен 2012, 19:39 ] |
Ну 60на90 под кюветы.. Даже если трицатьнасорок со скрипом встанут то между ними расстояния небудет, Что хреново. Акрил неумрет от т химии это да. Но не беритесь 30 на 40. Умаетесь. Согласитесь на очень неудобнве двацатьнатрицать. У меня куйхня девятьметров и это рильне впритык когда до дела. Нет. Секс в чулане возможен, но нужен ли? |
| Автор: | radiodiversion [ 25 сен 2012, 19:41 ] |
Сори за суш ка астайл. Пян и с сонинекса |
| Автор: | Дмитрий Викторович [ 25 сен 2012, 19:47 ] |
Да конечно же в основном будет 20х30! Больше размер, это если приспичит очень с бубном поплясать. PS: Все-равно когда-нибудь придется взять бубен в руки |
| Автор: | paulplaton (жюри) [ 25 сен 2012, 21:20 ] |
Дима, поддон клевая идея, я думал гдеб нержавки нарыть |
