| заменить стоп раствор старым фиксажём https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=10&t=13130 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 3 алексей [ 17 янв 2012, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | заменить стоп раствор старым фиксажём |
поправьте, если ошибаюсь. при печати стоп-ванна нужна только лишь для того, чтобы поменьше проявителя попадало в фиксаж и он (фиксаж) медленнее истощался. если стоп - это слабая кислота, а фиксаж кислый, то можно налить старый фиксаж вместо стопа и полоскать карточки в нём перед помещением в свежий фиксаж, или есть какие-то подводные камни? просто фиксаж всё равно выливать, фирменный стоп закончился, а как из подручного уксуса его сделать я не совсем понимаю |
| Автор: | Amirko [ 17 янв 2012, 23:41 ] |
Amirko писал(а): подводный камень один -- если эту ... жидкость использовать повторно, то непонятно, насколько она эффективна. С нормальным стоп-раствором всё ясно -- если он кончился, то меняется цвет. Когда нельзя пользоваться стопом, я просто тщательнее отмываю водой. Пардон, не заметил что речь идет о печати, ответил про плёнку. |
| Автор: | ivan-etolog [ 18 янв 2012, 00:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
НЕ вздумайте! Угробите отпечатки. Стоп нужен для немедленной нейтрализации щелочи проявителя. Кроме того, он немного продлевает жизнь фиксажу. Стоп необходим при использовании проявителей способных работать в нейтральной и слабощелочной среде. С большинством прявителей можно обойтись без стопа, немного удлиннив промывку. Стоп раствор из уксуса 9% получается при растворении 3 ч ложек в литре. Старый фиксаж при взаимодействии с серебром образует неустойчивый комплекс, который, разлагаясь, приводит к образованию желтых пятен. |
| Автор: | svk [ 18 янв 2012, 00:46 ] |
3 алексей писал(а): а как из подручного уксуса его сделать я не совсем понимаю Вот несколько простых рецептов из справочника В.П. Микулина. Уксуснокислый прерыватель Орво-200: Уксусная кислота ледяная (99.8%) - 20 мл. Вода ...................................... до 1л Время обработки 20-30 сек. Уксуснокислый прерыватель СБ-1а(для пленок и пластинок) : Уксусная кислота 28% - 125 мл Вода......................... до 1 л Время обработки 5 сек Уксуснокислый прерыватель СБ (для фотобумаг) : Уксусная кислота 28% - 48 мл Вода......................... до 1 л Время обработки 15 сек. При наличии уксусной кислоты иной концентрации, её следует взять во столько раз больше (или меньше), во сколько раз концентрация ниже(или выше) приведенных в этих рецептах. |
| Автор: | ed1k [ 18 янв 2012, 03:49 ] |
Если закончился стоп-раствор и нету кислоты в доме, то заменить его следует водой из крана. Фиксажа в стопе быть недолжно. И уж тем более не следует пытаться использовать отработаный фиксаж. Он может быть пригодным только для регенерации серебра. |
| Автор: | TC-142-80-5 [ 18 янв 2012, 14:51 ] |
Вроде, двухрастворное фиксирование ещё никому не повредило??? Что, конечно, не отменяет стоп-ванну. |
| Автор: | lobzik [ 18 янв 2012, 18:13 ] |
Я вот тоже не понимаю, почему нельзя использовать старый фиксаж в качестве стопа. Там среда кислая и полминуты в нем по идее никак не повредят бумаге, а действие проявителя остановит. |
| Автор: | 3 алексей [ 18 янв 2012, 18:49 ] |
При печати останавливать проявление, как при проявке пленки, не требуется (должно проявляться до конца и пуша не получиться) соответственно остается только неитрализовать остатки проявителя, чтобы они не портили рабочий фиксаж. Об'ясните, пожалуйста, чем плох отработавший фиксаж. Что идея не лучшая я уже понял, осталось понять почему. Спасибо. |
| Автор: | ed1k [ 18 янв 2012, 19:34 ] |
В отработавшем фиксаже много солей серебра, которые при достатке проявителя в емульсионном слое могут дать дихроичную вуаль. Двухступенчатое фиксирование приветствуется, но оно не отменяет промывки отпечатка в воде после проявителя. |
| Автор: | 3 алексей [ 18 янв 2012, 20:54 ] |
ed1k писал(а): В отработавшем фиксаже много солей серебра, которые при достатке проявителя в емульсионном слое могут дать дихроичную вуаль. Двухступенчатое фиксирование приветствуется, но оно не отменяет промывки отпечатка в воде после проявителя. спасибо |
| Автор: | svk [ 18 янв 2012, 21:07 ] |
"Стоп-растворы являются прерывателями проявления и предназначены для мгновенной остановки его процесса с целью выдерживания заданного времени обработки, а так же для нейтрализации проявителя, перед переносом фотоматериала в фиксаж"( Справочник по фотографии. Д.С Гурлев). "Действие прерывателя состоит в немедленном прекращении проявления. Кроме того он предотвращает появление пятен и полос, которые могут возникнуть при непосредственном перенесении негативов и отпечатков из проявителя в закрепитель"(Фоторецептурный справочник. В.П. Микулин.) То есть истощенный фиксаж не только не выполнит эти требуемые функции, но и может навредить. |
| Автор: | lobzik [ 18 янв 2012, 23:59 ] |
Ну и чем же может навредить? Объяснение ed1k мне хоть как-нибудь понятно (не знаю, что такое дихроичная вуаяль - ведь вуаль, это то, что проявляется в незасвеченных местах в любом случае, а соль - это обычно неактивный элемент при комнатных температурах, тем более серебра). Ваше - нет, потому как истощенный фиксаж - это не значит, что кислая среда фиксажа перестала быть кислой. |
| Автор: | ed1k [ 19 янв 2012, 00:13 ] |
Кислотность отработанного фиксажа вы сильно преувеличиваете. Кроме того , фиксаж это не кислота, а главным образом растворитель солей галогенидов серебра. Бурая дихроичная вуаль может образоваться когда идет проявление при одновременном растворении соли серебра. Это одна из проблем монован. Остальные соли могут дать нерастворимые трудновымываемые соли в бумажной основе - на вид грязная желтобурая каемка по периметру отпечатка. |
| Автор: | lobzik [ 19 янв 2012, 00:17 ] |
ed1k писал(а): Остальные соли могут дать нерастворимые трудновымываемые соли в бумажной основе - на вид грязная желтобурая каемка по периметру отпечатка. Спасибо! |
| Автор: | svk [ 19 янв 2012, 01:36 ] |
lobzik писал(а): Ну и чем же может навредить? Объяснение ed1k мне хоть как-нибудь понятно (не знаю, что такое дихроичная вуаяль - ведь вуаль, это то, что проявляется в незасвеченных местах в любом случае, а соль - это обычно неактивный элемент при комнатных температурах, тем более серебра). Ваше - нет, потому как истощенный фиксаж - это не значит, что кислая среда фиксажа перестала быть кислой. Я никогда не пользуюсь стоп-растворами, но фотоматериалы без промывки в фиксаж не погружал и, соответственно, дефектов не наблюдал. Поэтому,дабы предостеречь автора темы, привел фразу из справочника "...Кроме того он предотвращает появление пятен и полос, которые могут возникнуть при непосредственном перенесении негативов и отпечатков из проявителя в закрепитель..." . Если Вам, вместо пятен и полос, больше нравится словосочетание "дихроичная вуаль", и хотите понять в силу каких процессов она образуется при занесении проявляющих веществ в фиксаж, вызывая образование пятен, то проще почитать литературу. |
| Автор: | 3 алексей [ 19 янв 2012, 18:54 ] |
"бурая дихроичная вуаль" я ее сегодня целый день на работе учил Простите за оффтоп, но не удержался, и еще раз спасибо за подробные ответы. |
