Текущее время: 18 июн 2025, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 03:42  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst писал(а):
... пленки 100 T-MAX? ...
Господа,
у меня вопрос несколько про иное.
Вот смотрю скан и вижу на изображении некоторые артефакты в виде белых пятен на фоне вполне равномерного зерна.
вот тут сделал кроп и стрелками показал:
Что это такое?
Раз на позитиве это белые точки, то на негативе это должны быть черные, непрозрачные точки.
Что это такое и откуда берется?
На своих кадрах периодически такое замечаю, но как-то несистематически, т.е. не могу понять, откуда берется.
Это что? Дефекты эмульсии? Дефекты обработки? Пыль?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 04:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Господи, а переделывать-то зачем? У Дурста, кажись, было на любой вкус - от абсолютно диффузного "холодного света" до точечных источников. Даже на 13х18 стандартные наборные конденсоры были из линз "Latico"...
затем и переделывать - потому что родной конденсор на форматный дурст стоит до хрена -- а переделать из запчастей ему обошлось за копейки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 04:51  Заголовок сообщения: (no subject)
грязь - ржавчина из труб например -- дефект на эмульсии был бы как белая дырка на негативе
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 08:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Водой из крана не пользуюсь. Это может быть что угодно, в том числе пыль на стекле сканера. Крупную пыль видную на ресайзе удалил, но здесь полноразмерный кроп. Учитывая, что разрешение сканирования 2400 , пылинка на негативе примерно 0.07 мм. На отпечатке 40*30 будет занимать около 0.5 мм и при расстоянии рассматривания 70-100см, скорее всего, не будет различима. Но, безусловно, перед печатью надо почистить в ФШ. При оптической печати это сделать проблематично. В своё время, в основном, из-за этого, отдавал предпочтение среднему формату, меньше проблем с мусором на негативе :)
Последний раз редактировалось svk 25 июн 2011, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
для др_оптической печати чемоданчик с ретушью купить (ну, и курсы др_ретушёров пройти, недорого). 35-ю плёнку в наше время увеличивать только из любви к др_искусству - это безумие.. впрочем, снисходительное, так как всё это лишь компенсация.. Ес-но, никому из окружающих эта пачкотня конечно не нужна :headbang: :D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 18:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Пересъёмка цифровиком, обработка в ФШ (инвертирование, автолевелес, серая пипетка)
Эпсон V330 сканирование на автомате 2400 дпи в фотошоп и ресайз до размеров цифроснимка
По моему эпсон давит шумы без моего спроса :evil: по этому на выходе "мыло" Возможно со сторонним софтом получится лучше.
В общем по большому счёту нет ни какой разницы :D Но с фотиком больше ручной работы (может оно и лучше, когда сам контролируешь процесс)
оказывается плёнку нужно укладывать эмульсией вверх и сканировать на 4800 дпи, тогда мыльность заметно меньше, можно даже сказать вполне приличный результат.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
4400F, скан отпечатка (8.5х11см)
[снято зенитом ттл, наск. знаю, возм. лето 1980г. Москва.]
1200 dpi,
кроп-как есть,
общий вид - ресайз, фш-шарп 27/0.3
Последний раз редактировалось piinky 25 июн 2011, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственное открытие, а разве в инструкции не так? :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 21:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот вменяемой инструкции к сканеру на бумаге нет, я её потом нашёл на диске :lol:
Есть у меня фотокарточка интересная, размер всего 12х18, но настолько насыщена деталями и воздухом, её часами можно разглядывать. К сожалению при оцифровке эффект теряется.
кроп 600 dpi (кажется увеличивать её можно бесконечно) на 2400 только начинает просматриваться очень мелкое зерно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
подбейте уровни - появится воздух.. :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
мелкое зерно начинает просматриваться с 4000+ дпи
все что может дешевый планшетник - это 2000-2300 дпи - большего разрешения он не дает
а на 2000 видно только сааамое крупное зерно плюс цифровой шум самого планшетника
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
никаких шумов нет, проснитесь наконец :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
пинки
ты заметил - что на тебя уже практически не обращают внимания? ))) только постебаться))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 00:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда логично.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже если всю обработку вести в дистиллированной чистой воде, то это скорее всего очень мелкие кусочки эмульсии, которые в процессе обработки отрываются с торцов (обычно вокруг перфорационных отверстий). Возможно, еще какая-то очень мелкая грязь или пыль, попавшая в растворы или осевшая на эмульсию в процессе сушки. Именно чтобы убрать эти точки я пользуюсь щипчиками сквизерами с резиновыми губками. Мне помогает. Другие говорят, что сквизеры только царапают пленку и толку от них никакого.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
можно долго гадать - но мы не знаем в какой воде промывалась эта пленка ))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
У меня есть вопрос к уважаемой аудитории.
Недавно отщелкал свою первую пленку. Проявил и отсканировал в фотолабе.
Т.к. стоимость сканирования не совсем устраивает, то приобрел самый простой планшетник Epson v330.
Сразу попробовал сделать один кадр почти так-же как фотолабовский, чуть может изменив (на обрезанную голову не обращайте внимания - размер рамки был не настроен). Все вроде-бы ничего. Но я заметил появившийся дефект в виде переходного цвета между объектом и фоном.
Верхнее фото - из фотолабы, нижнее - сканер Epson v330.
Хотелось бы узнать - это неизбежно, или все-же возможно сделать чистый переход, как на верхнем фото, за счет каких-нибудь параметров сканирования, может в т. ч. и настройки изображения?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:42  Заголовок сообщения:
Попробуйте перевернуть плёнку эмульсией вниз, хотя ИМХО не стоит заморачиваться, планшетник есть планшетник
Это называется хроматическая аберация. Т.е. объектив вашего сканера подвержен этому эффекту и ничего тут не поделать. Хроматят в той или иной степени многие объективы в т.ч. стоящие не одну сотню долларов, так что не удивительно, что объектив вашего сканера тоже в их числе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 23:04  Заголовок сообщения:
Нет, это не хроматика. Почему-то у сканера цветовые каналы смещены относительно друг друга на 1-2 пикселя, их нужно свести вместе
ДО
ПОСЛЕ :)
